问题同标题
就这一个FLASH_ROM_WRITE函数可以实现吗
您好,FLASH的起始地址是0x08000000,内核启动始终是从0地址取值,硬件上做了0到0x08000000地址的映射,因此MRS开发中使用虚拟地址0也是没有问题的。关于FLASH编程,截图函数包含了解锁操作,写应该是没问题的,但建议写之前进行一下擦除操作。
OK,谢谢
为啥我这写进去的跟读出来的不一样
这是写
这是读
这三个地址读出来全为57
上面这个遮住了
丸辣,
执行过这两句后,板子直接成砖块了,程序都不跑了
您好,如下图,关于5、6楼的描述,我这边测试时没有问题的。关于7楼描述调用函数,注意擦写之前进行解锁。此外注意检查一下程序ld文件中FLASH、RAM的大小配置,是否和MCU配置一致。
这个是LD配置界面的
这个是片上实际的
一直是57
因为我本来写入的就是一个字节的数组数据,但是如果照截图上写的话,读出来都是57,如果我加一个强制类型转换,如IPAddr[3]=(u8)*(u32*)0x08018008,读出来就全为0
您好,若方便把你可复现问题的工程发我邮箱(lzs@wch.cn)具体看一下吧,可以去掉不必要的部分,感觉是你的程序操作问题。
已发
