EEPROM_WRITE这个函数生效是不是有啥前提?
const uint32_t addr_data[200] __attribute__((at(0x00070000))) =
    0,
uint8_t data_s[200] = {0x04,};
EEPROM_ERASE(0x00070000, (uint32_t)200);
EEPROM_WRITE(0x00070000,(uint32_t *)data_s, (uint32_t)200);
PRINT("ad get da end\n");
PRINT("addr_data:\n");
for(uint8_t p = 0;p < 200; p++){
          PRINT("%x  ",addr_data[p]);
PRINT("addr_end\n");
为啥我已经擦除了起始地址
0x00070000
到之后长度200的范围数据,并且调用
EEPROM_WRITE
来写数据进flash,但数据没有成功烧录进去,打印出来全是0;这是为啥?我的芯片型号是CH585M
EEPROM的FLASH地址已经做了偏移,不需要再手动偏移,参考FLASH例程。
有没有flash的ID之类的可以用来验证是否能正常读取FLASH数据,我可以以此来看是否能正确擦除或者烧录数据进FLASH。有如果有例子,最好不过了?
可以查看FLASH函数的返回值,判断是否操作FLASH成功。
:以上是小实验代码部分
下面是打印部分:
EEPROM_WRITE
返回的是0,这个应该是数据存进去了,但却我用for循环打印addr_data[200]里的所有数据,发现,第一个数据并没有替换成数组data_s的0x04?这很奇怪,求解惑
