CH395Q模块调试UDP组播问题
将网线接到路由器上后,进入PHY连接成功回调后马上再进入PHY断开回调,可能是什么原因?
1.是一直在产生phy_change中断吗,用的是我司的评估版还是您自己做的板子?如果是自己做的板子可以把板子原理图邮件发来我看下。
2.仅和这一个交换机会有这种现象吗?可以接不同对端设备测试看看。
我的邮箱:lq@wch.cn
更换PHY口后可以连接上了,但是路由器后台没有显示连接设备,如果使用DHCP没有成功回调
PHY连接回调产生后,周期往发送缓冲区写数据,没有产生发送完成和发送缓冲区空的全局中断
重新测试后,使用DHCP可以分配到ip,路由后台也可以看到,也ping得通,也能进发送全局中断,但是PC没有收到消息
抓包可以看到可以给同一个网段内发数据,但是将ip换为组播ip:225.20.133.10后没有数据发出,是需要手动用ipraw模式加入组播吗?
您好,想要实现组播通信需要先通过ipraw组包加入组播,并且对于395来说还需设置mac过滤模式,默认是不接收多播数据。
可以留个邮箱,我这边发您参考例程和说明文档或者邮件联系我下。
好的,邮箱是个人信息保护,已隐藏。如果需要周期发送igmp报文防止被踢,并且需要周期往组播发送udp报文,手册中写明设置协议码之后需要再开启socket,那就需要频繁重启socket,有没有什么解决方案?
邮件已发送,请注意查收。可以用两个socket,一个负责作为ipraw模式发送igmp报文,另一个负设置为udp模式负责收发组播数据。详细可参考邮件,后续有问题也可邮件交流。
