用CH32V006E8R6不能仿真,下载程序无功能。用CH32V006K8U6-R0-1V0 demo板可以仿真,下载测试也可以。麻烦看看是哪里有问题。
使用MounRiver Studio软件,仿真时报错。
下载显示成功,实测没有功能。
尝试过以下几种办法,都没有解决。
1) 使用WCH-LinkUtility软件烧录,也显示下载成功,实测没有功能。
2) 删除obj文件夹,重新编译。
3) 更换测试了3颗芯片,无外围零件。
4) 使用EVT文件夹下的GPIO程序。
下载显示成功,实测没有功能。
尝试过以下几种办法,都没有解决。
2) 删除obj文件夹,重新编译。
3) 更换测试了3颗芯片,无外围零件。
您好,看了一下附件代码,仅仅是一个PD4的GPIO翻转程序,正常是不会有问题的,若方便可将你测试板的原理图发我具体看一下。或者你直接使用EVT的例程不要做修改测试一下,看打印和GPIO翻转是否正常。
您好,测试是空板,没有接任何外围零件。目前换了个仿真器和电脑,直接使用EVT GPIO程序下载到CH32V006E8R6测试,无打印,GPIO无翻转。用CH32V006K8U6-R0-1V0 Demo 板测试可以
您好,若方便可按照下图读一下相关信息发我邮箱(lzs@wch.cn)具体看一下,后续若有问题也可以邮箱沟通。
感谢您的帮忙,问题找到了。供应商回复:样品库的IC是原厂单颗筛选烧录内部配置的,在筛选的时候烧录错配置,所以目前内部其实是005的固件,如果把demo配置改成005就可以了
