使用MounRiver导入外部工程的时候,编译报错Error: Program "make" not found in PATH
外部工程导入的方式是用文件选项中的导入功能
报错无论是使用管理员模式还是把软件卸载重装都不行,然后我重新新建了一个工程是能正常编译的。
请问一下各位大佬这个找不到路径的错误怎么解决
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
您好,请按下图检查一下你导入的工程是否单独设置了MAKE路径,如果是的话,点击图中红框,删除对应路径。
您好,点击如上红框所示project后如图所示,删除此处路径。
