CH32X033F8P6无法使用GPIO
芯片CH32X033F8P6
用MounRiver打开了官方例子 CH32X035EVT.ZIP中的EXAM\GPIO\GPIO_Toggle,没有修改代码,编译成功
按住BOOT烧录obj\GPIO_Toggle.hex成功,但没有效果(对应IO口没电压,别的口也没有)
void GPIO_Toggle_INIT(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
int main(void)
    u8 i = 0;
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
    SystemCoreClockUpdate();
    Delay_Init();
    USART_Printf_Init(115200);
    printf("SystemClk:%d\r\n", SystemCoreClock);
    printf( "ChipID:%08x\r\n", DBGMCU_GetCHIPID() );
    printf("GPIO Toggle TEST\r\n");
    GPIO_Toggle_INIT();
    while(1)
        Delay_Ms(500);
        GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, (i == 0) ? (i = Bit_SET) : (i = Bit_RESET));
例子中是CH32X035而没有CH32X033,能直接用吗?还是要修改什么?能否给一个CH32X033F8P6能直接用的GPIO例子
您好,附件例程可以参考一下。EVT例程是可以直接用的,但是注意EVT例程打印默认用的串口1 PB10,CH32X033F8P6没有PB10引脚,打印引脚建议改为串口2。关于GPIO的翻转,我这边测试是没有问题的,如下图,建议用逻辑分析仪或者示波器看一下翻转。
icon_rar.gifCH32X033 GPIO.zip
感谢,试成功了
在A2口用TTL线读到了输出,发现设备在不断重启
勾选“软件开启IWDG,禁止硬件开启”后能看到效果了,也许是看门狗重置了设备
