如题,我用的是CH375A的芯片,上面的USB是 TO PC CH341 我想问一下, 到底驱动要用的是那个的啊, 用CH372的安装完后,依然在计算机的设备管理器上是警告的提示啊 想问一下, 到底是用那个安装呢,
CH394: 以太网协议栈芯片
你将你的连接说明清楚点,是341和计算机相连接在和375连接还是怎么连接
首先驱动是为与计算机相连的设备安装的. 如果你将CH341通过USB口与计算机相连,那么你就装CH341驱动.串口模式驱动CH341ser.exe,ch341ser.zip;并口模式驱动:ch341par.exe;ch341par.zip 如果你是将CH372通过USB口与计算机相连,那么你就装CH372驱动:CH372drv.zip,ch372drv.exe; 如果两个都插在计算机上,那么可以一个设备一个设备的安装.
