CH573F程序改了移植给CH571K,发现搜索不到蓝牙了
CH573F程序 官方例程SpeedTest_Peripheral 改了调试输出口串口0(切换到A14 A15了),但烧写在CH571K里后,用蓝牙助手就搜索不到它了。改了这个程序烧写进CH573F就能搜索到它。就是找不到原因。但我用官方例程Broadcaster改了调试输出口串口0(切换到A14 A15了),烧写在CH571K,使能看到它在广播的。哪位大神指点一下啊
可以查看打印信息是否有advertising。
同时查看是否代码有切换为外部32K,571K没办法用外部32K。
如果无需测速的功能,可以使用peripheral或者BLE_UART例程进行测试。
可以查看打印信息是否有advertising。---有 最后就是停在这一步,但蓝牙助手搜索不到它
同时查看是否代码有切换为外部32K,571K没办法用外部32K。--- 使用内部32K
如果无需测速的功能,可以使用peripheral或者BLE_UART例程进行测试。----试过了,现象都一样
peripheral跟broadcast的广播没有太大区别,理论上不会一个可以被搜索一个无法被搜索。
可以发送邮件至lpc@wch.cn,我们这边进一步查看下。
