CH32V208 notify失效
用的是ble 的peripherial例程,attributr table部分配置如下
// Characteristic 3 Declaration
        {ATT_BT_UUID_SIZE, characterUUID},
        GATT_PERMIT_READ,
        0,
        &simpleProfileChar3Props},
    // Characteristic Value 3
        {ATT_BT_UUID_SIZE, simpleProfilechar3UUID},
        GATT_PERMIT_WRITE,
        0,
        simpleProfileChar3},
    // Characteristic 3 User Description
        {ATT_BT_UUID_SIZE, charUserDescUUID},
        GATT_PERMIT_READ,
        0,
        simpleProfileChar3UserDesp},
    // Characteristic 4 Declaration
        GATT_PERMIT_READ,
        0,
        &simpleProfileChar4Props},
    // Characteristic Value 4
        {ATT_BT_UUID_SIZE, simpleProfilechar4UUID},
        0,
        0,
        simpleProfileChar4},
    // Characteristic 4 configuration
        {ATT_BT_UUID_SIZE, clientCharCfgUUID},
        GATT_PERMIT_READ | GATT_PERMIT_WRITE,
        0,
        (uint8_t *)simpleProfileChar4Config},
    // Characteristic 4 User Description
        GATT_PERMIT_READ,
        0,
        simpleProfileChar4UserDesp},
这样没有问题,Characteristic 4 的notify功能正常,但如果我把Characteristic 3的 User Description注释掉,Characteristic 4 的notify就不正常了,即
        GATT_PERMIT_READ,
        0,
        GATT_PERMIT_WRITE,
        0,
//        {ATT_BT_UUID_SIZE, charUserDescUUID},
//        GATT_PERMIT_READ,
//        0,
//        simpleProfileChar3UserDesp},
        GATT_PERMIT_READ,
        0,
        0,
        0,
        0,
        GATT_PERMIT_READ,
        0,
这是为什么
Characteristic 3是write,Characteristic 4是notify
@TECH_Lpc
这里配置11,寻找Characteristic Value 4。
如果修改了数组内容,需要将这里查询数组也进行修改。
谢谢大佬,解决了
还有一个问题,从机设备如何一连接,notify就配置为enable?
因为现在需要手机上点一下才可以enable,我尝试修改CCCD貌似没起作用.
可以从机主动使能CCCD,这样主机可以不进行使能。、
CH573 CH582 CH579蓝牙从机(peripheral)例程讲解五(蓝牙从机使能通知) - WCH蓝牙应用分享 - 博客园
但是要注意主机是否有硬件点击,例如BLE调试助手的noti务必手动点击按键才能进行接收数据,即使从机使能CCCD也无法成功接收到数据。可以用nrfconnect这个APP测试。
谢谢大佬,已经解决,andriod手机的nrf connect用起来没问题
