CH32F208的RTC问题
无法写入预分频值和闹钟数值到寄存器中,也尝试跑了例程,在调试中断中发现也无法写入数值,虽然看起来计数值是按1hz计数,但是由于始终无法写入闹钟数值,进而进不去对应中断程序中
您好,你是要配置使用哪种时钟源,这边可以提供一个例程给你参考一下。此外需要注意不同型号的MCU,相关宏定义以及启动文件也需要进行修改。后续问题的沟通可邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
我希望能够使用外部低速的晶振源,基础的系统时钟的定义宏和启动文件之类的我有修改过,如果可以的话希望能够看一下例程,邮箱我已经发送给您了
您好,已邮件回复你,你可以用邮件附件例程测试一下,后续若有问题可直接邮件和我沟通。
