在linkutility可以配置下面配置:
已经和MRS以及ISP的下载配置冲突,那么以谁为准:
然后还有是不是只有烧录的一瞬间,linkutility设置的才生效,linkutility无法直接给芯片烧录,但可以读取芯片的内容进行对比固件?
您好,这三种烧录方式没有优先级之分。MRS的下载一般用于工程的代码调试过程中。WCHISPTool工具以及WCH-LinkUtility可用于独立下载,相对配置也会多一些,可配置用户字部分。此外WCH-LinkUtility可读取FLASH内容。具体看你对是烧录的需求。此外批量生产一般还会使用脱机烧录器。
能不能给个资料告我一下WCH-LinkUtility这个如何独立下载,我没有找到下载按键,但是找到加载固件的按键
我的理解是当你在MRS IDE中按下F8的时候是按照 闪存 - 下载配置 中的配置来烧录芯片的,然后那个 linkutility 只是个下载工具罢了。这两个直接没有所谓的优先级,完全就是两个软件,你用哪个就是按照那个的配置来。
您好,@吾旁皆友,在MCU对应EVT都有关于评估板的使用说明,里面有关于使用WCH-LinkUtility的下载介绍,如下图。直接在官网根据MCU型号搜索下载对应EVT即可。
