CH9120使用DHCP功能后,作为TCP客户端,直接连接电脑一直失败,但通过路由器连接,就能正常工作,什么原因呢。
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
您好,CH9120开启DHCP功能后,需要从DHCP服务器获取IP、网关等参数。在直连电脑时,开启DHCP功能,CH1920无法获取动态IP,将使用上一次保存的静态IP参数,此时需确保该静态IP参数和电脑同网段。直连测试时,可以先配置CH9120和电脑同网段IP参数后,连接路由后再开启DHCP,使用动态IP参数进行连接,若有其他问题可发送邮件至sw@wch.cn进行咨询。
不使用DHCP时候,使用默认配置和电脑正常通信(电脑已按照9120目标IP配置IP), 然后再勾选DHCP,就无法正常通信了,但可以ping通9120
您好,CH9120开启DHCP后,需要DHCP成功才能正常通信,如果开启DHCP功能,建议将CH9120接路由器以确保CH9120能够DHCP成功。
