ch32x035 使用IDE debug 很卡怎么解决?
调试器用的是 linkE,IDE用的就是官方的那个,debug时step一次要卡很久,触发断电时也要卡很久,是有什么地方要设置吗还是就是这样?
但是把linkE切换成dap模式在mdk下调试arm核的芯片就非常丝滑,没有这种又慢又卡的问题。
没人遇到这个问题吗?目前我debug时极其炸裂。。。step一下卡一下。。。
您好,直接使用EVT例程测试会有问题么?MRS重新打开试一下呢。若方便可将有问题工程发我邮箱(lzs@wch.cn)具体看一下。注意debug过程中不要有看门狗、FLASH、低功耗等相关操作。
@TECH62 你好,就是用的 EVT 例程测试的,使用的是 CompositeKM 例程,试了下 CompatibilityHID 也是一样的,基本上只要 任意执行一个函数单步跳过(F10)、单步进入(F11)、单步跳出、它都是需要耗时2s起步,而且跳入动作耗时就更加久了。所以使用体验极差。。。。图片.png
您好,我这边测试是没问题的,响应都很快,你换个电脑试一下呢
我在调试的时候有时候在控制台上会出现这种提示:
Warn : keep_alive() was not invoked in the 1000 ms timelimit. GDB alive packet not sent! (1771 ms). Workaround: increase "set remotetimeout" in GDB
换了个笔记本试了下也是这个速度,难道这就是正常的debug使用体验了吗?
您好,我这边测试了几台电脑都没有遇见你的问题,若方便可以邮箱(lzs@wch.cn)跟我具体描述一下你的环境,若有向日葵可以远程看一下。此外下载正常么,可以具体说一下。
已邮件联系你了
