CH9141K如何配置为广播模式(AT指令的顺序是怎样的呢),如何通过软件监控验证
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
可以通过该手机APP验证吗?
只卖不管售后嘛
9141配置AT指令参考博客:
例如配置为广播模式,需要先进入AT模式,然后配置蓝牙状态模式,最后再复位一下保存生效。
可以使用上位机配置,9141的上位机,发送邮件至lpc@wch.cn获取。
(例如配置为广播模式,需要先进入AT模式,然后配置蓝牙状态模式,最后再复位一下保存生效)保存后,再通过AT+ADVDAT=02010604FF010203指令一直发就可以嘛?
手机APP为什么搜不到呢?
如果是配置广播数据,则在配置后会立马生效,无需复位的操作。即进入AT指令后,配置为广播模式,复位,再次进入AT模式,发送AT+ADVDAT指令。
需要借助APP进行搜索,例如BLE调试助手,可以先切换到从机模式查看是否可以搜索到。广播模式需要查看广播包是否合法,建议使用
AT+ADVDAT=02010604FF010203先进行测试。
好的,已经搜到了,是广播出来了
