CH32V006程序烧录到boot区(0x1FFF0000)无法运行
按照这个参数烧录,程序没有运行,重新上电也没运行。
地址改为0x80000000,其它不变,烧录后重新上电可以正常运行。
Link.ld文件内容也改成跟EVT提供的CH32V00X_IAP示例一样。
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 3328
RAM (xrw)  : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 4K
固件大小只有1.83KB。
请问是哪里操作不对?
您好,根据提供信息应该是没问题的,你可以使用EVT GPIO例程测试一下,仅保留GPIO翻转配置和延时部分,看一下是否正常。我这边没有006,拿003测试是没问题的。后续若有问题可邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
你好,我这边同样的方法测试了003是没问题的,006还是不行。麻烦反馈一下。
您好,感谢反馈,这边具体测试一下,后续问题可以直接邮箱(lzs@wch.cn)沟通。
您好,EVT提供了BOOT区作为用户区的例程,可以参考例程或手册说明配置一下,我这边测试例程是没问题的,如下图:
