我目前正在一个项目中使用 CH582F,我想将 RTC 用作日历。是否有相同的示例代码?由于 CH58x 没有专用的 VBAT 引脚,当主电源不可用时,是否可以使用 CR2032 电池单独为 RTC 供电。您是否有示例原理图或使用电池维持 VBAT 的方法?
我的电子邮件:个人信息保护,已隐藏
CH182: 以太网PHY收发器芯片
我的电子邮件:个人信息保护,已隐藏
RTC用作万年历的demo可以参考:
CH573RTC - SweetTea_lllpc - 博客园
CH582没有单独给RTC供电的接口,如果供电就是直接给芯片所有外设供电的。
可以开启睡眠功能,进行降低功耗。
