为什么说“较大的 Cp 数值将 降低转换精度”呢?
以上图片来自 CH32L103 数据手册。如果说是影响带宽我理解,可为什么是降低转换精度?我还想外接 RC 实现一个低通滤波呢?
您好,应该是寄生电容充放电时间会对采样时间产生影响从而影响转换精度。此外,RC滤波电路应该也会有RC延时,采样率高的话应该也会影响采样点。
那是和 RAIN 共同作用的结果导致的影响吧?
如果我很清楚我的实际信号变化很缓慢,而故意加了一阶RC滤波,也就是说,ADC输入端并了个大电容(0.1uF甚至1uF),这不涉及上文所提到的“较大的 Cp 数值将降低转换精度”对吧?因为这样的电路,相当于Cp大了太多太多太多了
