您好,我们按照官网的原理图自己买芯片印制了几块CH32V307VCT6,发现无法烧录程序,显示如下图。后来将旗舰店购买的板子上下载器部分的CH32v305更换到自印板上后正常下载。认为ch32v305内有烧录程序,想问一下怎么能购买到烧录好的305芯片呢。
您好,不好意思我没太理清你的问题,你目前遇到问题是你自制板子307的问题还是下载器的问题。你是自己做了一个带Link下载的开发板,然后下载不正常,用我们开发板的Link下载没问题是么?若是这种情况,你可以给Link更新固件试一下。若是理解有问题,可以邮箱(lzs@wch.cn)和我描述一下你的问题。
我从“印制了几块CH32V307VCT6”就看不懂了……
CH32V307VCT6 是 MCU 啊,如何“印制”呢?
旗舰店又是什么地方?沁恒应该只有一个淘宝店铺,名为“WCH沁恒微电子官方店”,也不叫啥旗舰店。
最后,一开始制作的是 307,后来看到 305 有程序,那最终应该问“有程序的 307 那里买”而不应该是直接就换成“旗舰店的有程序那种 305”了吧?
越看越不对:这是将下载器上 TSSOP20 的 CH32V305FBP6 换到了原先装有 LQFP100 的 CH32V307VCT6 电路板上?????
这……这这……怎么能换呢?
如果说“你是自己做了一个带Link下载的开发板”,那么既然出现了“固件版本已是v2.15”,那怎么会是没程序呢?
也就是说,截图既不是不烧 Link-E 固件的下载结果,也不是楼主所说“正常下载”。
印制的带下载器的开发板。原先下载不了程序,更换自印板上的305为购买板的305(只换芯片,其他没换)后可以下载程序
那是毫无疑问的要烧程序的呀。WCH-LinkUtility 里面应该会有固件吧,只是我不用 Windows,暂时无法验证了。
