CH582怎么实现测量0-3.3V电压啊
根据规格书里面的adc增益表,无论怎么设置都没法测量0-3.3V电压,有一个场景就是测电位器的电压,电位器和mcu都是3.3供电,输出信号是0-3.3v,请问该如何实现?
是否可以提供582的差分模式,各种增益下的实际可用的高精度电压测量范围?
可以先通过理论可测电压范围的-12db增益,测得一个粗值。然后根据该粗值的大小,对照实际可用范围挑选合适的增益。这样可以获得较准确的ADC采集电压值。
ch582可以发一份差分测量的误差和高精度范围么?我看ch594规格书提供了这个参数,有时候单端解决不了可以差分试试。我理解这个是硬件设计bug,没办法了,用这么多补救措施
CH582的差分可以参考手册描述:
整理对应的公式可以参考:
CH573 CH582 CH579外设ADC例程讲解 - WCH蓝牙应用分享 - 博客园
