情况描述:需要通过592的3个串口和多个设备通讯,其中一个串口是和成品模组通讯,移植模组端的通讯文件到592的工程中,因为模组端的文件有较多宏定义和592库函数中的宏定义冲突,所以没有调用串口单字节发送库函数UART2_SendByte(val);而是直接操作寄存器(*((volatile unsigned char *)0x40003808)) = val;进行单字节的发送。
移植后测试,发现UART2单字节发送会不稳定。目前根据手册加了一条语句while(R8_UART2_TFC != 0); 之后数据就稳定了。
请问如果不加这个while有什么办法能确保数据发送的稳定
如果必须要加这个while 会不会对我其他串口中断产生影响?其他两路串口也在不停的收发数据!
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
