我通过CH375用ATmega128(晶振8MHz)以9600的波特率向优盘先创建文件写数据,传送一个1k的文件大约需要40秒,这种速度正常吗,就这么慢吗?谢谢
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
首先,你的波特率很低,你将你的波特率调高点也是这个速度吗?还有就是你是以扇区方式写数据吗?如果是以字节方式写数据的话,那么速度当然会很慢啊,如果是以扇区方式写的话,你可以将你一次写的扇区数尽量的提高点
我使用的字节方式,但是我的57600波特率总是调试不成功
如果以字节方式的话,并且是9600,速度当然很慢啊,调波特率的时候,先将375的波特率调到57600,接着将单片机的波特率调到57600就可以通信了
