ch375a设置为0x06主机模式是否可以自动产生u盘插入中断
ch375a设置为0x06主机模式是否可以自动产生u盘插入中断,看了说明行的,可是我这里有这样的现象,我初始化ch375以后,设置为0x06模式,然后一个死循环等待中断,当我把u盘插入的时候却没有产生中断,这是怎么回事啊,现在我检测u盘都是看门狗复位的,当u盘拔除,就看门狗复位,然后检测,应该不用这样的吧
首先你要确定你的硬件连接有没有问题,也就是CHECK-EXIST命令可以不可以过(具体操作可以参考375DS1),如果这个过了的话,在设置模式6,接着插U盘的话,中断脚就会拉低的,不过还有一种可能就是你在插入U盘时候电压降的太低的话,也不会产生中断的
check-exist没问题,一开始插着u盘也没有问题 就是一开始不插u盘,等375初始化完毕以后插入的时候就检测不到了
那你一开始不插U盘,运行后再插入U盘,你测一次这时U盘的供电电压是多少,有的U盘低于4.7左右的话就不能运行下去了。你测一下看看
我的u盘是3.3v供电的,我在usb的电源和地加了个100u电容ok了,呵呵,谢谢大家
