[求助]兼容I2C两线串口方式是怎么理解的?
兼容I2C 两线串口连接方式的速度通常为串口时钟SCL 速率的70%到95%,在SCL 频率为1MHz时速度可达每秒70K 字节,在SCL 频率为100KHz 时速度约为每秒10K字节。 兼容I2C 两线串口连接方式与平常所说的4+1线串口或者3线有什么区别吗?
兼容I2C 两线串口是以:数据线SDA和时钟信号线SCL两线来进行通信的,而3线串口是指以:TXD,RXD,GND三线来通信的;4+1 线串口是指GND、SIN、SOUT、STA#和可选的INT#线来进行通信的。
多谢了。但是USB标准版说明书里面没有说兼容I2C两线串口连接方式或者示例电路。该怎么连接?4+1串口连接以FAT16的文件格式。以扇区进行读写,最快的速度可以达到多少?串口连接方式的速度通常为串口波特率的70%到95%,在700Kbps波特率下的速度可达50K 字节左右,在115200bps 波特率下的速度约为每秒10K 字节。如果是115200bps 那么大概是10K,比并口的100K~200K 慢了好多
现在还没有I2C的模块,实际上所谓的I2C模块实际上就是模块和单片机系统是以I2C接口来进行通信的,不过现在这种型号的模块还没有出来,4线制串口的速度首先要看波特率,其次就是要看你一次写下去的扇区数,一次写的扇区数越多,速度就越快
恩,明白了。谢谢
