置顶的贴子上说到: 目前CH375支持市面上90%以上的标准功能的U盘,如果有U盘不支持,首先下载网上最新的子程序库或者升级模块程序,如果仍然不支持,请将U盘型号发至我们的技术信箱,若能直接将U盘寄至我公司更好。 其中所提及的模块程序是指CH375中的firmware吗? 因为我所使用的单片机是专用芯片,不可能使用你们的库,所以对兼容性问题比较担心。如果你们提高兼容性也只能是软件层提高兼容性,那我不放心----公司已经用SL811HS做得差不多了,就是兼容性出了麻烦,有些优盘读不出扇区数据,所以想换芯片。
查看: 2793
回复: 2
贵公司所提及的优盘兼容性是指软件层兼容还是硬件层兼容
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
你可以将你的编译器发过来,我们给你做一个你芯片的专用库,这样的话,U盘的兼容性就可以达到我们所说的U盘的支持率了
非常不好意思,这个芯片的汇编编译器是我们公司自己写的,也就是说,根本没有什么库之类的功能,非常纯粹的汇编.........也即是说你顶多给我BIN文件,让我们定位到某个地址,然后告诉我们所有的入口地址。 因为同时有两种单片机要做,另一个是51兼容单片机,可以使用你们的库,如果他们的开发人员决定了要用你们的芯片的话,我就非用不可。到时如果有问题我把源程序发给你们请教就是了。
