375老是初始化失败是怎么回事呢。 我做了两块板子另一块是好的,怎么回事呢。
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
那你的测试命令通过了没有?
测试命令这快老是通不过. 还有就是 我上电后不插U盘到是初始化成功了, 可是我插上U盘在上电,结果375初始化失败,老是过不去. 很着急,我在线等,您的解答.谢谢了.
我看到网站上方的常见问题解答: 我的情况到是相反,上电不接测试命令通过,375初始化正确 然而一开始就接上再开电反而不对了. 真是搞不懂了. 快帮帮我.
那你就要检查下你插下U盘之后你的供电电压,也就是你插上U盘之后,你的375以及U盘的电压是多少?
如何检查375晶振是否工作???
最好的办法是用示波器看下有没有波形,其次的话,如果可以的话,你可以测375的25脚和26脚,25和26脚的电压正常情况下应该分别是低和高,如果这个正常的话,就说明你的晶振起振了
