[求助]短路限流电阻,u盘烧毁了,为什么 试验过的u盘插到电脑上,不能被识别出来,是不是已经被烧坏了
USB3.0 HUB控制器:CH634
把优盘拆了,看看芯片的供电是否正常,如果供电正常,芯片又有晶振的话,看看晶振还有没有信号,如果没有换个试试。就是把优盘当成一个单片机查查嘛,很容易的。
你按照我们提供的电路图,好好查查你的电路板是不是存在什么问题。
晶振不工作,芯片是 sam sung 的K9F1G08 ,会是他有问题么
你仔细检查下你的USB口的电源有没有接反,正确的接法为VCC,D-,D+,GND
