我是使用Setup Factory对配套软件进行打包的,请问如何将CH341驱动文件打包到安装软件中,不需要用户再进行安装驱动.谢谢! PS:同时也不能使用贵公司的提供的驱动安装软件.
查看: 3526
回复: 3
请问如何将CH341驱动打包到安装软件中.
CH634: 4端口USB3.0 HUB控制器芯片
您可以将我们的网上的CH341ser.exe解压,然后将里面的程序拷贝到您软件的指定位置,在您的安装软件里用调用外部程序的函数调用我们的驱动安装程序:"setup /s"安装驱动,"setup.exe /u" 卸载驱动.
不能使用贵公司的提供的驱动安装软件,需利用贵公司提供的驱动文件进行自动安装驱动.
请问你是的自动安装是什么意思? 我知道的驱动安装有两种方法,一是插上设备然后用安装驱动的api进行安装驱动文件,二是如果没插设备可以先将文件拷贝到系统里,然后通过系统发现新硬件向导来安装,选择自动安装直至完成,这可以省掉用户选择目录,其他的没有什么好办法. 我们驱动目前还没有进行微软的兼容性测试,所以不能像U盘驱动那样进行后台安装,这也是目前大部分自已开发的驱动都存在的一种现象. 另我们的驱动安装程序在被你用外部函数调用时,命令行调用时可以不显示任何界面提示进行后台显式安装,这应该不影响你的程序的执行吧,这也是我们好多客户都采和的方法. 如果您有什么好的建议可以通过mail或电话与我们联系.
