求救:CH452A偶尔在上电的时候会死掉
CH452A偶尔在上电的时候会死掉,这个时候按复位键也不起作用,是怎么回事?
怎么去解决?
谢谢!
你的工作电压是5/3.3V的,使用的电源是开关电源的话,你可以用示波器看一下,电源上升的波形,如果电源上升过程抖动比较大,可能会导致CH452复位不正常,出现上述现象
我觉得是没有延时,以前遇到过,就是单片机初始化别的资源后,初始化这个CH45X之前先延时30ms,我用的454具体看时序要求
一:检测上电时的电源纹波,
二:检查时序,是否是硬件电路的问题,导致IIC时序不稳定
