CH452A偶尔在上电的时候会死掉,这个时候按复位键也不起作用,是怎么回事?
怎么去解决?
谢谢!
怎么去解决?
谢谢!
汗,我们公司也遇到了这种情况.刚开机时特别容易按键锁死的情况.
在我单位设计的产品中我选用了452,差点没有害死我,总共用了30多片,结果上电死掉了有6个,造成产品全部返修,差点全部退货。哎,我都害怕使用了,结果沁恒给调换芯片,现在芯片换没有换掉。不知道换了后效果如何,只能听天由命了,如果换了不好,我看我就只有辞职了。影响太坏了。希望沁恒专心做好每一件事情,不要让你的支持者再受罪了。
你买的是旧的CH452A吧,新的CH452A对上电要求没有旧的CH452A要求严格,换的新的新片应该不会出现这种情况.
我公司最近的一次购货在2007,4月分,我想不同的是沁恒为什么把有问题的芯片敢往外卖,如果要再出现这样的情况,我公司肯定要索赔的。
旧的CH452A只是对上电要求严格些,只要你上电快些,电压信号稳定,是不会有问题的.
有问题就要改,不要怪这怪那,否则只会遭索赔,同样的CH451我使用了几百块,同样的使用环境,没有一块有问题。要对自己的产品负责任。肯定是设计的问题。
旧的CH452我已经换了,但是以我的实验看,效果有一些改善,但是还是会出现锁死的状态,以前我用的HD7279/ZLG7289就没有这个现象,虽然宣传资料没有CH452好,但起码人家非常可靠。还是设计问题。建议再改进,把芯片没有改好之前不要再卖了,否则只会害更多的人和公司。
我去年用CH452设计产品,一个机子上6片,到现场后,一遇到干扰显示马上全部乱掉,修改程序没有多少效果,修改硬件效果也不明显,闹到最后全部退货,吓得我到现在都不敢再用。希望贵公司责任心强一点,芯片好好测试一下,让我们敢用,用的也放心。
当应用要求联接多个CH451/CH452时,最好采用串联和并联混合联接,由于单片机引脚驱动能力有限,信号容易受干扰,其中串联个数最好在4个以内,最多不超过6个,(DIN DLOAD DCLK线若加驱动(244或245)则可再增加几个),之后每4个4个相并联,当并联组数较多时,DIN线和DCLK线须加驱动(244或245)并且每根线最多驱动4-6组,特别是当连线较长时必须加驱动。另外当连接多个CH451用作显示时,数码管的暗灭会使电源电压产生细微的波动,特别是用了多片CH451/CH452的,电源布线比较重要,为减少其对CH451产生的影响,建议在每个CH451的电源输入处加一个电源滤波电容。并且驱动显示板的电源功率要满足要求.
我现在的CH452L测试了5天了,没有发现上电的时候死掉的情况.
但在用MCU/DSP的硬件SPI口读键盘的数据时,K6是好象有些怪.
看了上面的情况,一身冷汗,我打算用ch452在工业仪表?。。。。!
正打算用这个芯片 看到这种情况,真的是要好好考虑一下了. 没有成熟的东西怎么能拿出来卖呢!
奶奶的,我的设计也用这个CH452L, 样品测试也会出现,在软件硬件都做了很多的保护,现在偶尔。不知他们最新版本的V1。2 情况如何/?//也是很当心啊。!!!!!!,请WCH 公司的技术或是质量的人员出来解决一下如何做到不死机?还有什么好的办法?现在我们已经是设计好的产品还不好改用其他型号。
我现在设计的板子,在CH452 电源边上有设计47UF 和 104 电容,但还是会死,还有什么办法处理/。。??
请尽快给我回复,本产品将马上要上线生产了,如出现批量问题,那麻烦就大了。 请速回答/。
如有好办法,也可以发邮件给我谢谢啦: 个人信息保护,已隐藏
不知道楼上说的死机是什么样的现象,能否详细的告知整个电路的详细情况,我已经给您发送邮件.请您查收一下!
