老大给我两周时间来测试一下可行性,画板前先问些问题。
首先道个歉,我们公司申请两次片子,一次是采购部门申请的,两天就送来了,所以只给了5V片子,我申请的今天才到,有5V和3.3V,上次骂错了。
问题如下: 1:我用的CPU是3.3V的,实际工作电压大概是3.1到3.2左右。但是其I/O口设计时是可以承受5V的电压的,所以我想把CPU的口线直接接到CH375A上,请问,CH375A在各信号为3.3V左右时能否正常工作。如果不可以的话,我再考虑加74HC245。当然这次画测试板我会考虑两种都可以。 2:我用的CPU没有中断,我只有在主循环中判断中断脚,有中断后去读取数据及判断,请问,这样会不会丢失数据,因为我曾经看到有些源程序中提到时间问题。 3:CH375V比CH375A是不是兼容性要差点。如果不是的话,我就考虑直接用CH375V了。
因为我全部要自己写FAT16/32文件系统,祝我好运吧。哈。
1,高电平是可以是3。3V的电压的 2,没有中断的话你可以用查询的方式,不会丢失数据 3,2个芯片不存在兼容性的问题
Thank you. 板子画好了,下周一才到,先开始搭程序,希望这个片子用起来一切顺利。
