如果我要通过CH375向PC发送数据的话,例如使用端点2的话,一次性可以发送最多多少数据。 是不是最多只能64个,然后等待中断后再发送?
如果向CH375一次性发送了多于64个数据,会出现什么情况。 数据丢失?
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
一次最多只能发64字节,如果发的数据超过64字节的话,那么先发64字节过去,当计算机收到数据之后,并且给375返回ACK之后,375就会将中断脚拉低,这个时候你获取中断状态,正确的返回的状态应该是端点2上传成功,当上传成功之后就可以接着发你下面剩下的数据了
