您好!有两个关于3.3V电压的问题咨询! (1)贵公司CH375V器件上的VCC引脚应该接3.3V电压,但是USB接口的供电又必须是+5.0V,请问,同时给器件和USB接口分别提供外加的3.3V和5.0V电压,那么USB接口的UD+和UD-同器件上的UD+和UD-引脚直接相连通信有问题吗?(是不是由于器件上的UD+和UD-引脚有上拉电阻,所以即便器件和接口的电压不同,双方通信也没有问题?) (2)贵公司CH341A器件上的VCC引脚可以接3.3V电压吗?如果可以,那么同时给器件和USB接口分别提供外加的3.3V和5.0V电压,那么USB接口的UD+和UD-同器件上的UD+和UD-引脚直接相连通信有问题吗?
感谢您抽空阅览并答复!!
CH394: 以太网协议栈芯片
