我按照CH375的并口说明将375与单片机连接了,用的是STC的58芯片,因为有内置的1280字节的RANM,所以没有外接RAM,不知道应该参考哪些程序,请求仙人指路:)
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
你用375主要实现什么功能?如果是操作U盘的话,你可以参考CH375EVT。ZIP里面的51的例子程序以及库文件,如果不是操作U盘的话,下载CH375HST,里面有枚举的例子程序。
硬件连接时,ch375的A0和CS#直接连接8051的P20--A0,P21--CS#时,其余D0-D7与8051的P0连接,那末ch375的端口地址为何?
命令口地址可以为:0XFDF1,数据口地址为0XFCF0
这两个地址其实只取决于CS#和A0,按你的连线你可以取:命令口地址为:0XFDFF,数据口地址为:0XFCFF。
谢谢hcn,我主要是要操作U盘,不知道有没有示例程序?
你可以到公司网站上下载CH375EVT.ZIP和CH375LIB.ZIP里面提供操作U盘的例子。
谢谢
