您好,我用DSP通过375做USB主机(主机端),连接另一个单片机(设备端),在进行数据传输时,由主机端发送数据给设备端时,一切正常,可是从设备端返回数据给主机端时,有时会发生错误,具体情况如下: 主机端在接收数据之前应该先收到一个中断的,这时中断状态应该是0x14。可是我在操作过程中发现有时是正确的,有时候中断状态却是0x20或0x28,这时接收的数据也是0,但实际上设备端确实已经把数据返回了。 请帮忙分析一下这会是什么原因造成的,有什么解决方法,谢谢!
CH182: 以太网PHY收发器芯片
