我用44BO+CH375才用的是"FILELIB9"还是选择"FILELIBS"? 谢谢!!
你用的是什么编译器??还有就是单片机选用的是小端还是大端,还有就是是采用32位还是THUMB方式?,如果是ADS1。2的话,以及采用小端模式和32位的方式的话,采用FILELIB9。如果是采用ARM和THUMB互调的话,采用FILELIBS
