375降主频后,它的波特率是如何改变的,是不是就一定升高到14400,还有其它值吗?
ch375_host_int_ser.C这个程序中,set_freq(0x01)这个函数执行后,主频降为1.5M,之后单片机就改动了自身的波特率为14400,这就是说375降频后,375的波特率就一定是14400吗?
CH394: 以太网协议栈芯片
这个值取决于你降主频前所设置的波特率的大小,也就是降主频前的值除以8。
也就是说我可以先不设置375串口波特率,即先使用默认的9600bps设置主机模式等操作,完了之后降主频,再对375设置波特率,是这样吗 主频降为1.5M后,再对375设置波特率,串口还能达到375的最高波特率吗,如2000000
怎么没人回答我呢
那你可以计算啊!
