用ch451做键盘显示芯片,按键和显示正确,但当八个led管全部点亮时,就会出现芯片死机,并且在没有开看门狗的情况也会输出复位信号,请有经验的大手儿给分析指教一把。
CH394: 以太网协议栈芯片
你的SEG上面有没有串接200欧姆的电阻??
有接8个200欧姆电阻,接法按照手册接法,只是电源那部分接法有一点不同。在正负电源之间加上串两个1000p电容,中间一点接rsti. vcc |------------- VCC(23脚) _ - c1 |-------------RSTI(28脚) _ - c2 |--------------GND(9脚) gnd c1 = c2 =1000p
那你把C2去掉之后,将C1换为0。47U的电容试下看
好,那咱试试。谢谢哈
