RETI引脚一般怎么接?悬空可以吗?说是跟地接一个电容,是先接到地,然后在中间再串个电容吗?还是与地之间直接接个电容就可以?看门狗具体时间是多少?(拿示波器测大约900ms)
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
直接悬空就可以了 看门狗的溢出最大周期为750ms
现在我怀疑有干扰总是使451复位,所以,如果接个电容的话,怎么接?是先接到地,然后在中间再串个电容吗?还是与地之间直接接个电容就可以?
不能接地,可以串一个0.47uF的电容再接到VCC.也可以这样接,将RSTI接一个电容至VCC和一个电阻至GND
