vc与375的问题?
我使用贵公司提供的vc程序(在ch372\\check\\vc\bluk 文件夹里),编译后出现下面错误,用的是ch375芯片。 CH372\CHECK\VC\BULK\Ch375Test.rc(207) : fatal error RC1015: cannot open include file 'res\Ch375Test.rc2'. Error executing rc.exe. 我刚学vc,不知道是哪一块的问题?
可能是建立的工程有错.您应该是建一个"win32 consol application"空工程,然后把相应的*.c,*.h和*.lib文件拷贝到目录内,在VC"工程"->选项->link->对象/库模块里加入"ch375dll.lib",然后编译就没问题了.
我试了,但是还是不好用! 我查看了公司给的程序,发现在工程里面Ch375Test.rc文件里面有这么一句话 #pragma code_page(936) #endif //_WIN32 #include "res\Ch375Test.rc2" // non-Microsoft Visual C++ edited resources #include "l.chs\afxres.rc" // Standard components #endif 这里面包含了了Ch375Test.rc2文件,我知道是不是公司没有给我Ch375Test.rc2这个文件?
ch372evt\pub\bulk下的bulk或者speed372程序都是控制台下的程序,没有资源文件.您按照1楼的说法在VC6.0下肯定不会有问题.而且我建议您建的是一个不含任何文件的空"win32 consol application"工程然后将文件添加进去.
