请问ch375生产中断的信号是高电平还是下降沿? 如果是高电平,是否会保持到被单片机读取 如果是脉冲信号,是不是只能接到单片机的/INT引脚 多谢
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
CH375中断信号是低电平方式 可以被单片机读取的 如果采用查询方式的话,可以不接到INT引脚的, 但是采用中断方式的话,是需要接到INT上的 设置如下: #ifndef LIB_CFG_INT_EN #define LIB_CFG_INT_EN 1 /* 默认情况下,CH375的INT#引脚连接方式为"查询方式" 0-查询,1-中断 */ #endif
