我想用ch374通过spi口的单片机来读spi口的flash存储器,不知是否可行?
USB3.0 HUB控制器:CH634
你的意思是374的SPI口和flash存储器的spi口接单片机的spi口吗? 如果是这样的话,没问题,只要在片选上设置就行了。
没看资料以前还很清楚,可能了资料后倒有些糊度了。用ch374做成的那个板子的整体当u盘来用了,还是做成的这个班子当主机来用,读外部的u盘。还是两个功能都可以。看资料以前,我认为是把我做的整个板子当u盘,可以和计算机进行通讯,怎么越看越糊度了,呵呵!还望高手赐教!
怎么这么久了还没有人回复呀!这个论坛人太少了!!!!
按照你说的做成U盘是可以的,你可以通过SPI的CS来选择是和FLASH还是和374芯片通信,都是你自己程序里面选择.
使用CH374是不是只能做为主机模式?
CH374也可以做设备的
