CH375通过串口与单片机通讯时,TXD脚的上拉电阻是否有必要? 如果没有外部上拉电阻,上电检测工作在串行方式的概率有多大?
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
不是这样的,首先375芯片一上电的话,就检测TXD的引脚电压,正常情况下,在不接下拉电阻的情况下,复位完成之后,375所有I/O(除了必要的复位脚之外)都是高电平(因为375的I/O内部都带有上拉),如果检测到TXD为高电平的话,那就说明375工作在串口模式下,如果加了下拉电阻的话,那么,就工作在并口模式下
