按照CH375手册上的说明,我先设置工作模式(发15H后,再发06H),返回的值是正确的,但我插上U盘后,却不能初始化U盘,发送指令51H,收到的值总是15H,怎么回事啊?
0X15H是检测到USB设备连接事件的中断码,设置模式成功之后,插上U盘会有检测到U盘连接的中断的。 你可以参考以下程序初始化U盘: UINT8 mInitDisk( void ) { /* 初始化磁盘 */ UINT8 Status,i,j=0; CH375_WR_CMD_PORT( CMD_GET_STATUS ); /* 产生操作完成中断, 获取中断状态 */ Status = CH375_RD_DAT_PORT( ); if ( Status == USB_INT_DISCONNECT ) return( Status ); /* USB设备断开 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_DISK_INIT ); /* 初始化USB存储器 */ Status = mWaitInterrupt( ); /* 等待中断并获取状态 */ if ( Status != USB_INT_SUCCESS ) return( Status ); /* 出现错误 */ while(1){j++; CH375_WR_CMD_PORT( CMD_DISK_SIZE ); /* 获取USB存储器的容量 */ Status = mWaitInterrupt( ); /* 等待中断并获取状态 */ if ( Status == USB_INT_SUCCESS ) break; /* 出现错误 */ mDelaymS( 250 ); if(j==5) return(Status); } CH375_WR_CMD_PORT( CMD_DISK_R_SENSE ); /* 检查USB 存储设备的错误 */ Status = mWaitInterrupt( ); /* 等待中断并获取状态 */ if ( Status == USB_INT_SUCCESS ){ /* 出现错误 */ for(i=0;i!=5;i++){ printf("Ready\n"); CH375_WR_CMD_PORT( CMD_DISK_READY ); /* 检查USB 存储设备是否就绪*/ Status = mWaitInterrupt( ); /* 等待中断并获取状态 */ if ( Status == USB_INT_SUCCESS ) break; /* 出现错误 */ } } return( 0 ); /* U盘已经成功初始化 */ }
呵呵,谢谢啊!不过我对C不是很懂~可以研究一下!
