请给出合理的建议,谢谢.
CH390:以太网控制器芯片
请给出合理的建议,谢谢.
CH450的接口SDA SCL两个IO,当操作多片时比如32片时,以下方法可做参考: 1---32个CH450的SDA 共用一个IO口,SDA共用的IO口需要加244/245驱动32个CH450的SDA,SCL则使用4个138的输出共32个,而4个138的输入共同使用3个IO,4个138的片选使用4个IO或者使用两个IO加1个139来代替4个IO来片选4个138,最后IO口共使用了SDA*1+138CS*4+139输入*2=6个. 2---32个CH450的SDA 共用一个IO口,SDA共用的IO口需要加244/245驱动32个CH450的SDA. SCL使用2个4067,连接2个4067的Z,通过4个输入来选择16路通路,使用2片4067,4个输入共用4个IO口,另外使用2个IO(或1个IO加反向器)片选2个4067,产生32个通路,最后IO口共使用了,SDA*1+4067输入*4+4067CS*1=6个.
非常合理
