未插入U盘时,CH375的ACT#输出低,用CMD_SET_USB_MODE设置06H模式后INT#产生有中断, GET_STATUS命令检测到USB_INT_CONNECT。 插入U盘时反而ACT#为高,没有中断产生,这可能是什么问题?
CH390:以太网控制器芯片
会不会是你的UD+或者UD-引入了电压导致了375芯片误认为有USB设备差上来?
那我的毛病也有点邪乎吧,正好反过来......
未插入和插入后UD+和UD-的电压都应该是多少?
如果按照CH375DS1.PDF中并口方式的图连接,应该是插入USB设备后LED点亮吧......
我这里未插U盘:UD+ 0.01V,UD- -4.20V 插入U盘后:UD+ 0.99V,UD- 1.13V
应该是你的UD+和UD_电压有问题。 正常的情况下未插入U盘的话,两者应该都在0V左右;插入U盘后,UD+为3V左右,UD-为0V左右。
