你直接设置模式,然后在插U盘看会不会出现中断?或者你把中断引脚撬起来看下插U盘375中断引脚会变低吗?
查看: 8201
回复: 21
新问题寻求帮助
直接设置模式是不是这样: xWriteCH375Cmd(CMD_SET_USB_MODE); Delay(20); xWriteCH375Data(0x06); Delay(20);
插上U盘的时候INT脚有3.3V变到OV,以后就一直是OV,拔出来以后一是OV,正常吗?
你的工作电压是3。3V吗?那就说明芯片是正常的啊!之后在发送获取中断状态的命令之后中断脚才会变高
是3.3V的电压,难道是我的中断有问题
luoye268268
发表于: 2007-03-23 15:40:00
你用的是查询方式还是中断方式?检查一下中断引脚的定义上和接线是否一致。
