arm接CH375a还是375V呢?
请问一下如果用ARM7(3.3V)芯片接375,请问应该是结CH375V吗? 请问如果U盘长时间(连续48小时)工作。该芯片能否正常工作? 请问贵公司U盘标准模块是CH375A还是CH75V呢?ARM可以直接连接吗?谢谢!
还有如果是ARM7用U盘模块是否应该用低电压标准的呢、谢谢!
现在马上就要买,不知道该如何下订单。 谢谢1
1.CH375V 2.只要供电稳定是可以正常工作的 3.模块上都是CH375A,要工作在3.3V,可以用低电压板模块直接和ARM连接.
3.模块上都是CH375A,要工作在3.3V,可以用低电压板模块直接和ARM连接. 这个模块也是CH375A吗?可以和ARM直接联吗?它不是5V的吗?
我们公司现在只提供串口版和SPI版的低电压版模块,没有并口版的低电压模块,实际我们的低电压的模块上面的芯片还是工作在5V的情况下的,只是在通信的过程中加了电平转换。你用的ARM单片机引脚可以承受5V电压吗?如果可以的话,那推荐使用5V供电的,如果不能承受5V电压的话,那推荐使用CH375V芯片。
好像ARM是不能直接接5V信号吧, 哦,那我现在没有办法用ARM来做试验读U盘了呀? 那现在其他客户用ARM读U盘的话,用那种方式测试的呢?一般用哪颗芯片呢?
是这样的,实际上ARM芯片都是工作在3。3V的,但是例如LPC系列的ARM单片机引脚可以承受5V的电压,而44B0(三星的)引脚就不能承受5V电压,实际即使单片机工作在3。3V的话,你使用我们的375V芯片工作在3。3V,然后单独给U盘供5V的电压不就可以了
这个是可以的,我现在用SL811HST就是这样的。 但是我现在马上要测试速度的话,没有办法用贵司的U盘模块了。不好测试呀。呵呵
最好我先有办法测试了,心中就有数了,就可以用该芯片了。呵呵,否则以后麻烦。。。。
不知道还有没有其他办法,可以实现ARM通过CH375或模块读U盘测试吗?
你仅仅是测试速度吗?我们这边有测试过,对于高速的单片机,读U盘的速度可以达到400K字节/S(一次读取32个扇区),如果速度达不到要求的话,那么你可以选用CH374芯片,读U盘的速度可以达到600-700K字节/S
主要是为了把硬件原理调通,和ARM软件要可以调试了呀.所以我想买模块来测试,可是你们说又没有低电压模块.
谢谢贵司的支持,我现在打算买一块读U盘并口的模块(最好买低电压模块,如果没有就要标准5V的模块) 应该怎么下订单呢?在网上下单可以吗?现在价格多少呢?是否有个人账户,直接转账,就不要去营业厅了.汇款后,几天能收到呢?我在上海.谢谢!
你可以电话或邮件与销售部门联系.
