现在我正在设计一个通讯模块,想让8051和372共用一个12M的晶振,不知是否可以? 如果可以的话该如何接?我用的是贴片转直插的372蕊片,上面预留有晶振的引脚,只是没焊上去。不知如果共用晶振时引线是否过长?
可以共用,连接的时候只需要将共用的晶振输出线连到372的XI引脚上面去就可以了。只要引到372芯片上面的晶振误差不要超过0。5%就可以
谢谢指教! 现在如果我把8051按正常情况接上一个晶振,即18(XO)和19(XI)脚分别接晶振的两端,那CH372该接8051的哪一个脚?
将CH372的XI脚接单片机的18(XO)脚,CH372的XO脚悬空就可以了
谢谢两位的指点。
可以结贴啦。
