找ch375技术支持?
我把62256去掉后, cs-p2.6 a0-p2.0 地址怎么算? 请把你们测试时的不要62256的code发过来,谢谢!
还是可以用我们的地址啊!,不需要修改命令口和数据口地址,是和加上62256时候的地址是一样的
不加62256, 命令口地址为: 0xBFFF 或 0xBDF1 数据口地址为:0xBEFF 或 0xBCF0 都可以的.
程序为: UploadImages/200732910735.rar
加62256: 将单片机的P2.7脚接74LS138的使能位(你的板子上没有接) CH375的片选接74LS138的输出脚Y3. 命令口地址为: 0xBDF1 数据口地址为: 0xBCF0 再将上面程序中的缓冲区定义为xdata 你将程序直接烧到单片机测试下
其实命令口和数据口的地址只与片选CS#和A0有关,当CS#=0,A0=1时为命令端口,当CS#=0,A0=0时为数据端口。
CH375 和51 连接总线 CS=P26 A0 =P2.0 命令口地址 只要保证操作CH375时 CS=0,A0=1 可以的地址 高8位 00-3F 和 00-BF中的任意单数地址 数据口地址 保证片选时 CS=0 A0=0 可以的地址 高8位 00-3F 和 80-BF 中的任意双数地址
好的,这个明白了。请把板发回来吧,谢谢了
已经将板子拿去发了.
