前两天得两位热心人的指点,做了一个8051和372共用晶振的模块:8051按正常情况接晶振的两端,然后把372的XI脚接在8051的XO脚。刚开始测试是可以正常通讯,可半个小时后PC就不能与单片机通讯了。然后把USB线拔出重新插进去(8051和372都是用USB线的5V电源)后,又可以通讯,可过一段时间后,又不能了。如此反复,不知是何原因?
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
